E Glide FLT Evo Bj. 98 Rockerbox qualmt Evo
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 168 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 14.03.2025 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleymike64
Hallo zusammen
wollte nur bescheid geben das alle beide Rocker boxen dicht sind, jetzt habe  ich mir verstellbare Hydrostößel bestellen will weiß einer von euch wie ich die einstellen muss
Gruß Mike
Du meinst einstellbare Stößelstangen, hab bei meiner erst S&S Timesaver eingebaut. Die drehtst wenn der enstrechende Zylinder auf Zünd-OT ist mal spielfrei und dann noch weitere drei Umdrehungen heraus. Danach wartest du 15-20 min und dann müssen sich die Stößelstangen mit den Fingern drehen lassen.
Ist aber immer eine Anleitung dabei
much2fast ist offline much2fast · 475 Posts seit 11.01.2014
aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
fährt: Road King Special 114 Stage II Torque River Rock Grey Denim
475 Posts seit 11.01.2014 aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
Neuer Beitrag 14.03.2025 19:29
Einstellbare Hydrostößel 🫡?
Oder meinst du vielleicht einstellbare Stößelstangen 🙈
PS: Fatboy 1994 war schneller 😂
keep smilingsmile
Harleymike64 ist offline Harleymike64 · 17 Posts seit 26.02.2025
fährt: E-Glide evo Vergaser bj.2000
Neuer Beitrag 14.03.2025 21:03
Ja genau Stößelstangen zum einstellen entschuldigung
Gruß mike
Neuer Beitrag 15.03.2025 09:06
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Hallo zusammen
Gruß Mike
Danke dir für die schnelle Antwort bin begeistert werde es so machen
Gruß Mike
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1747 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.03.2025 09:46
Wieviel Umdrehungen differiert von Hydrostösselprodukt zu Hydrostösselprodukt: Vorher recherchieren!
Neuer Beitrag 15.03.2025 10:41
Danke für den Tip werde ich machen
Gruß Mike
Schimmy ist offline Schimmy · 11282 Posts seit 15.10.2015
11282 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.03.2025 12:22
Hallo zusammen
Gruß Mike
Du bekommst zusammen mit den Stößelstangen eine detailierte Einbauanweisung WIE die Stangen IN VERBINDUNG MIT
den verschiedenen Hydros (ich nehme einmal an, es sind bei Dir noch die originalen) einzustellen sind. Je nachdem
WELCHE Stößelstangen (Hersteller / Typ) Du gekauft hast gibt es doch so einige Unterschiede im Prozedere.....
Neuer Beitrag 15.03.2025 15:16
Hallo zusammen
Gruß Mike
Hallo Greetz
Werde berichten welche ich mir geholt habe ich wollte die Stangen bei W&W bestellen (ja ich habe die originalen drin )
Gruß Mike
Neuer Beitrag 17.03.2025 12:01
Moin zusammen werde mir Wohl die Stoßstangen von Timesaver von S&S holen
Meine frage ist jetzt um das richtig zu verstehen ist wenn ich den vorderen Zylinder auf OT stehen habe sind ja am hinteren Zylinder entlastet die werde ich dann mit dem bolzen Schneider entfernen und dann den Hinteren Zylinder auf OT stellen um die vorderen Stangen zu entfernen. richtig ??
Beim einbauen fang ich mit dem Hinteren Zylinder an der auf OT steht die neuen Stangen einzubauen warte 15-20 min wenn sich die Stangen mit den Fingern drehen lassen  dann den vorderen auf OT und  die vorderen Stangen ein zu bauen
richtig
Gruß Mike
springerdinger ist offline springerdinger · 5059 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.03.2025 12:06
 @Harleymike64 Aus welchem Grund willst du denn die OEM-Stößeistangen tauschen?
Schneckman ist offline Schneckman · 2425 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 17.03.2025 12:07
Das müßte weiterhelfen :
Gib in die Suchmaschine ein :
 Installation Instructions: S&S Time Saver Pushrods
for 1984-’14 Harley-Davidson® Big Twin Engines
So kommst Du an die pdf von S&S mit der kompletten Installationsanweisung vom Hersteller
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 17.03.2025 20:05
Einen Zylinder auf "Überschneiden" stellen, den anderen einstellen
Neuer Beitrag 18.03.2025 00:00
ich habe mir beim wieder zusammen bauen der Rockerboxen einen O-Ring von den Stößel-Rohren kaputt gemacht und möchte jetzt nicht schon wieder die Rocker Box abbauen um den einen O-Ring zu wechseln
Gruß Mike
Neuer Beitrag 18.03.2025 00:05
Grüße dich mit überschneiden meinst du da auf OT stellen den einen Zylinder und bei dem anderen Zylinder die Stoßstangen einbauen ??
Gruß Mike
Agossi ist online Agossi · 500 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
500 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 18.03.2025 10:05
Überschneiden ist der Punkt, wo der Zylinder im OT steht und beide Ventile offen sind. Das Gegenteil (360° weiter) ist der Zünd-OT.
Nie im OT die Stösselstangen einstellen, auch nicht im Zünd-OT (wo beide Ventile zu sind logischerweise).
Immer den ANDEREN Zylinder in Überschneidungs-OT stellen. Dann ist der Kolbenboden des einzustellenden Zylinders weit genug von den Ventilen weg.
Und immer zwischen den Stangen eines Zylinders warten, bis sich die Stange von Hand drehen lässt (bei vollen Stösseln geht das gut 15 Minuten). Sonst können sich die Ventilteller gegenseitig berühren und verbiegen, das merkt man beim Einstellen nicht!
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
von Bubi251167
20.03.2025 09:50
von EXCer
18.03.2025 20:01
von EXCer
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
12814
08.02.2025 13:20
von King Alrik
